[O2] Ładowanie akumulatora
  • markowski
    • 224
    #26
    Podepne sie z pytaniem bo kurde nie za bardzo rozumiem co sie dzieje z moim aku:
    1. przy -17 nie uruchomilem auta - rozrusznik ledwo ledwo zakrecil - pare obrotow i koniec - nie ma pradu. probowalem po paru minutach - kaplica, zakrecil raz i koniec
    2. po odpaleniu z kabli auto poterkotalo sobie luzno z 5 minut - wylaczylem go i odpalil bez problemow - powiedzialbym ze bez problemow - krecil leciutko
    3. nastepnego dnia przy -15 odpalil - wyraznie ciezko krecil ale zakrecil i odpalil za pierwszym razem
    4. dzisiaj wzialem dziada do domu na doladowanie sprytnym prostownikiem - po podpieciu prostownik pokazal 3A, i w ciagu minuty spadl do 1A :shock:
    5. potrzymalem gada tak ze 4 h na tym ladowaniu i sprawdzam teraz napiecie takim bylejakim mierniczkiem ze wskazowka i pokazuje 14 V napiecia :shock:
    WTF lub po polsku - co jest grane - mam padniety aku czy nie ?
    jezeli wypisalem jakies herezje, upraszam o niebicie bo w temacie jestem lajkonik.
    Markowski
    OI AXR 06 185@377
    • dwaoka
      • 927
      #27
      markowski, zobacz ile jest tematów ostatnio o zamarzającym paliwie, może i u Ciebie ten problem wystąpił?
      bkc+dsg
      • alfee
        • 2583
        #28
        Zamieszczone przez dwaoka
        u mnie znika po 5-10m, a nie 500-1000
        U mnie to samo
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • kazik79
          • 88
          #29
          Zamieszczone przez markowski
          coś Ci się za szybko jak na mój gust ten aku podładował, bo przy pądzie ładowania 1A (jak podajesz) to ładowanie musiałoby trwać ze 3 doby :diabelski_usmiech
          ja proponuję doładować aku innym prostownikiem (chyba, że ten jest jednak sprawny, a tylko amperomierz na walnięty) i podjechać do jakiegoś sklepu z akumulatorami,gdzie powinni mieć miernik do badania sprawności aku pod obciążeniem, test powie Ci prawdę - koszt około 5 PLN - tylko trzeba do testu mieć aku po pełnym ładowaniu, bo inaczej wyniki są niemiarodajne
          • vaz
            • 799
            ile lat ma akumulator? Wygląda na to, że nie trzyma już znamionowej pojemności, która dalej się zmniejsza w niskich temperaturach i maksymalny prąd rozruchowy z tego akumulatora jest zbyt mały aby płynnie odpalić silnik. Jednocześnie przy mniejszej pojemności będzie szybciej się ładował mniejszym prądem.
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • arttu
              • 84
              #31
              arttu, u mnie znika po 5-10m, a nie 500-1000
              5-10 czy 500-1000 ważne ze znika, aleście się uczepili ops:, u mnie było podobnie no moze po 20 ale tak napisałem bo taka znalazłem gdzieś informacje jak sam szukałem co ew możne się zaświecić po odpięciu akumulatora.
              Jest: Czarna Skoda Octavia II Ambiente 2008 1.6 FSI BLF
              Była: Zielona Skoda Octavia I SLX 1998 1.6 MPI AKL
              A dawno, dawno temu były: Fiat Punto I oraz Mazda 323F
              Moja niunia: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=713801#713801
              • leszekmw
                • 5356
                #32
                no a takie pytanie...
                może ktoś wie ile trzeba przejechać autem z rozładowanym prawie na max aku żeby doładować go do pełnego stanu :?:
                oczywiście o ile jest to możliwe poprze ładowanie tylko alternatorem.. :?
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • markowski
                  • 224
                  #33
                  Hej,
                  Moj aku jest w aucie od nowosci - czyli od kwietnia 2006.
                  Czy jest szansa zeby go jeszcze odratowac czy trzeba inwestowac w nowy ?
                  Markowski
                  OI AXR 06 185@377
                  • bubuDE
                    • 763
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    #34
                    Leszekmw ja nie sprawdzalem ale gdyby akku lykal 10A przez godzine czyli 10Ah, to nawet po 3-godzinnej jezdzie nie bedzie pelen. Do tego gdy jest zimny nie laduje sie tak szybko a z uplywem czasu polyka coraz mniej. Jednak po godzinnej jezdzie silnik jest cieply i to co akumulator skonsumowal wystarczy mu do odpalenia np. po tankowaniu- sie mi wydaje.
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #35
                      Zamieszczone przez bubuDE
                      hmm..na tyle to on się naładuje po 15 minetach wydaje mi się..
                      ale z tymi 3 godzinami to mnie zaskoczyłeś , myślałem że szybciej..
                      nie znam się na elektryce itp.
                      GVI 1.4TSI
                      • paweł2
                        • 1405
                        #36
                        Też ładuje bez odpinania klem
                        _________________
                        panowie jak Wam padnie sterownik to sie przekonacie ze lepiej tak nie robic :wink:
                        Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                        • gaca
                          • 79
                          #37
                          Hej,
                          Spróbuj ładować jak nic nie da to nowy polecam Centre 77Ah ma 3 letnią gwarancję i pakiet assistance na terenie Polski no i u mnie kosztował 350zł
                          [ Dodano: Pon 06 Lut, 12 09:04 ]
                          [quote="paweł2"]
                          _________________
                          panowie jak Wam padnie sterownik to sie przekonacie ze lepiej tak nie robic :wink:[/qa dlaczego niby ładowanie z klemami miało by powodować problem ze sterownikiem bądź obojętnie z jakim odbiornikiem w samochodzie przecież prąd ładownia jest stosunkowo mały a przecież każdy prostownik nawet jakiś tani ma bezpiecznik który nie pozwoli żeby szedł za wielki prąd do akumulatora.
                          • leszekmw
                            • 5356
                            #38
                            Zamieszczone przez gaca
                            jeden z gorszych akumulatorów o jakim słyszałem od klientów ,a gwarancja to zwykły chwyt marketingowy.. . jak coś się nie sprzedaje to trzeba coś robić. aku to jest taka rzecz bez której nie pojedziesz a pamiętaj że proces reklamacyjny swoje trwa więc zazwyczaj musisz kupić drugi aku.
                            GVI 1.4TSI
                            • giiiienek
                              • 242
                              #39
                              A warto kupić VARTE 74Ah 680A ???
                              • leszekmw
                                • 5356
                                #40
                                Zamieszczone przez giiiienek
                                generalnie varte tak , a na parametrach sie nie znam . nawiasem też kupiłem vartę w tamtym roku.
                                GVI 1.4TSI
                                • yunior81
                                  • 1657
                                  A warto kupić VARTE
                                  Daj sobie spokój z Vartą !!!!
                                  czto napisał/a:
                                  Chyba siedziała tam Varta, ale z nerwów nie zapamiętałem!
                                  Przed zimą dwojka moich znajomych zakupiła nowe aku Varta i po pierwszych mrozach, jak jeszcze były po -7, oddali je do sklepu i wzięli Centre Future....
                                  Dodam, że są oni z dwoch różnych stron Polski Przypadek z tymi Vartami.....???
                                  • sebastian7905
                                    • 3591
                                    centra futura dziś u mnie było -29 o 6:30 rano 2 sek. i odpalony
                                    Sebastian
                                    Wczasy nad morzem - klik
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      W mojej OII w sobotę akumulator miał przed ładowaniem 12,4 V po naładowaniu 12,8V, dziś pojechałem do pracy , cały dzień na -14 i o godzinie 16.30 auto odpaliło ale widać po akumulatorze że ledwie dał radę. Na szczęście moja OII odpala od szczała. Jakby przyszło mu przekręcić z dwa obroty to chyba by nie dał rady. Jutro pewnie wymiana na nowy. Sprawdzam po powrocie z pracy i 12,4V z powrotem. Po odpaleniu alarm zapikał 3x czyli chyba za niskie napięcie.
                                      • Polon
                                        • 315
                                        #44
                                        Zamieszczone przez AdamB
                                        Prawdopodobnie jedna z cel jest zwarta. W pełni sprawny akumulator pod koniec ładowania prądem 1/10 pojemności Ah może mieć napięcie nawet 2,6 - 2,7 V na celę i gęstość elektrolitu około 1,27 g/cm3. Po odłączeniu od prostownika napięcie spada i po kilku minutach wynosi 2,1 - 2,2 V na celę. Dla pewności należałoby jeszcze sprawdzić areometrem gęstość elektrolitu w poszczególnych celach.
                                        Dla wyjaśnienia - prąd 1/10 pojemności Ah to jest 5,5 amperów dla akumulatora 55Ah. Takim prądem powinno się ładować całkowicie wyładowany akumulator przez 12 godzin. Całkowicie wyładowany akumulator ma napięcie 1,8 V na celę, co daje 10,8V na zaciskach. Wyładowany akumulator ma najniższą gęstość elektrolitu (1,18 g/cm3), co może doprowadzić zimą do jego zamarznięcia i rozsadzenia płyt powodując, że stanie się bezużyteczny. Nie wolno zatem trzymać w aucie wyładowanego akumulatora, gdy jest mróz.
                                        • krzysiek80
                                          • 182
                                          #45
                                          centre future używam czwarty rok i smiga bez zastrzeżeń gorąco polecam
                                          • BADYL
                                            • 2419
                                            AdamB, powiedz mi jak wyciągnąłeś aku z auta to jak zamknąłeś samochód :?: ops: kurcze zastanawiam się nad tym bo mam central (pewnie jak wszyscy) a w octaviach nie ma "dzyndzelków" które mozna wdusić ręcznie... ops:
                                            nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                            • Polon
                                              • 315
                                              #47
                                              Dobrze jest mieć w samochodzie kable rozruchowe. Pomagają uruchomić pojazd korzystając z pomocy sąsiedzkiej, gdy nasz akumulator nie daje rady. Umożliwiają również zamknięcie drzwi samochodu z wyjętym akumulatorem i centralnym zamkiem. Zimą ludzie chętnie sobie pomagają i na ogół z taką pomocą nie ma problemu.
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Zamieszczone przez BADYL
                                                Jeszcze nie wyciągałem, kupiłem przed chwilą, (na wymianę miałem jakiś stary), będę to robił w domu, w ciepłym garażu.
                                                • BADYL
                                                  • 2419
                                                  AdamB, tak tez myślałem
                                                  w innym watku napisałem, ż dzis odpalił od ręki więc póki co nowego aku kupowac nie będę ale na następna zimę się nie obędzie....z tym ładowaniem to nie jest tak rózowo gdy nie ma się garazu :P
                                                  • abstinent
                                                    tak na chłopski rozum
                                                    otwierasz maskę, zamykasz auto(drzwi kierowcy można zostawić otwarte)
                                                    wyciągasz aku, zamykasz maskę, na końcu zamykasz drzwi kierowcy
                                                    [ Dodano: Wto 07 Lut, 12 13:05 ]
                                                    a ci co nie mają zamka na kluczyk są w :lol:
                                                    chyba że maskę jakoś otworzą żeby podpiąć aku
